1.Prostructure中钢结构构件编号,系统自动编号时,如何按顺序编号,为何有的序号不存在;如何进行用户自主编号,对编号进行编辑修改?
2.材料表中构件序号如何添加
您好, Single
钢结构编号可以连续编号,而且·可以设置对所有对象,仅对新建对象和修改对象操作。如下图:在Last Single Part可以设置零件编号起始编号值,Last Group可以设置构件起始编号值
新加No.或者替换已有的无用数据字段即可显示图纸材料表序号
第一个问题:钢构件编号是否支持用户自己修改?
第二个问题:材料表中编号能否与构件编号对应一致?
1.编号可以手工输入,右键零件菜单选择PS属性,然后在内部编号文本框中输入你需要的编号内容,但自动编号后不建议手工修改,因为程序已经考虑了相同零件的归并;
2.材料表中的编号和构件的编号是一致的。
1.软件自动编号和图纸材料表编号对于同一个构件会出现不一致的情况,例如自动编号可能是2,图纸材料表编号可能使是3,二者并不一致,出现这种情况如何修改,才能一致?
2.材料表编辑选项里有如上图中排序的标签,请问是否可以通过此项修改可以实现编号一致的问题?
请提供具体出现编号不一致的模型上传,然后我们再对着出问题的模型讨论,上图只是对材料表的排序和对其做定义,不是用来解决不一致问题的。
