请教林老师钢筋网片“创建渐变组”各参数的含义及作用,看了帮助文件,没明白,谢谢老师。
如下图所示,详细解释每个参数的含义如下,一句话解释就是程序可以在编码时自动考虑线性变化的钢筋组并给与相同的编码结果用于方便下料:
Create Vary Sets(创建钢筋渐变组):
Vary Sets:钢筋渐变组选项可以在如下相关建模工具中找到 (板配筋工具, 墙配筋工具, 单个钢筋网片和不规则导向线配筋).Create Vary Sets: Check box – 当选中 ON, 钢筋渐变组将被探测成组. 默认值: ON.
Embed All Bars: Check box – 当选中 ON, 所有钢筋满足保护层设置嵌入混凝土. 当Number of Bars Each Group数值大于1时,这个选项会即时生效. 比如: Embed All Bars 是 OFF, 并且Number of Bars Each Group是2, 渐变组起始位置的钢筋端部将伸出混凝土, 或小于保护层厚度, 渐变组终止位置的钢筋端部将满足保护层要求. 默认值: ON.
Detect Non-Linear: Check box – 当选中 ON, 这个选项将激活探测非线性变化钢筋渐变组, 否则非线性变化将被认为不满足成组条件. 默认值: OFF.
Group By Long Bar: Check box – 当选中此项时钢筋渐变组开始于较长的一侧钢筋. This comes into play when Number of Bars Each Length is greater than 1 AND the total quantity of bars in the vary set are not evenly divisible by the Number of Bars Each Length value. 默认值: ON.
Minimum Number of Groups: 渐变组数量 – 这个限值规定钢筋渐变中组的最少数量. 默认值: 3.
Number of Bars Each Group: 钢筋数量 – 每个渐变钢筋组中钢筋的数量. 默认值: 1.
Maximum Increment: 钢筋长度数值 – 这个值是相邻钢筋长度变化最大值. 如果钢筋长度变化超过这个值,将不会被考虑为一个钢筋渐变组. 默认值: 1’ or 300mm.
Maximum Differential: 钢筋长度数值 – 这个值是组内第一根钢筋与最后一根钢筋长度的最大差值. 如果超过这个限值,超出钢筋将不会被编码在同一个渐变组内. (超出的钢筋将会被编码为一个或多个新的渐变钢筋组.) 默认值: 30’ 或 10000mm.
Vary Code: 这个选项决定渐变钢筋组被指定的编码方式,用户可以给直钢筋和弯折钢筋指定不同的编码方式.A – Auto Mark: (弯折钢筋渐变组默认值) 组内弯折钢筋将被不同的连续编码.
L – Letter Appended: 组内的渐变钢筋将被指定相同的钢筋编码加不同的英文字母结尾.S – Same Mark: (直钢筋渐变组默认值) 组内的渐变钢筋将被指定相同的钢筋编码.G – Group Mark: (结果同 ‘S’ 除非使用国外代理商钢筋清单插件aSa.Takeoff.)
Answer Verified By: YANJIANG HUANG
谢谢林老师!!!!
