直钢筋草图在材料表中的显示问题?
编码时给直钢筋也编码,形状栏红色箭头处为直钢筋,
出材料表没有直钢筋的草图,做钢筋形状库时做了一根直钢筋去编号,但直钢筋不会像别的形状会显示星号,双击即可加入库中,这样不行,于是做了一根两折钢筋,其中一条腿在形状编辑中去掉“required”选项也不行,请教林老师如何在材料表中显示直钢筋的草图?
  • 您好,
    直钢筋编码样式直接从英国的库中导入,如下图,在库编辑器右边打开这个库,选择前两个直钢筋样式,选择向左箭头,加入你的当前库即可,导入到左侧后,右键右键可以修改名字rename。00和01区别,00可以单独识别满足预设断料长度的模型钢筋,比如默认12米直钢筋会被单独识别为00类型区别于其他直钢筋。
    一些常见既有的形状,建议从美标或英标导入,比自己建方便可靠,因为这个编辑器还在修改完善中,原来是不对外使用的。
    Answer Verified By: YANJIANG HUANG
Reply
  • 您好,
