林老师,
你好,我想问问关于钢梁的节点,钢梁节点对接的接头,双板的时候,两个板中间能调节到两个钢梁之间连接处么?现在我用节点工具生成的是两个钢板其中一侧的外边面,处于两个钢梁的连接处。有时候生成不方便,能不能指导一下,谢谢。
还有,我想问问,钢支撑阵列,是不是必须选中创建钢梁的中心线轨迹,才能完成阵列。我之前没有选中轨迹的线,发现阵列后,钢支撑还在原来的位置,但是很多相同的构件重叠了。
复制,移动和阵列PS的钢结构对象,如果对象是参数化创建的,必须选中黄色的系统线,黄线是用来参数化修改的对象的唯一拾取对象,右键黄线会调出参数化界面修改具体建模参数,如果黄线丢失,模型将不再具备参数化修改能力。( 如果microstation的复制,移动,阵列的命令有问题,建议使用PS原生的复制,移动,阵列。。。)
