您好,
之前回复的内容和视频是不妥的,请参考如下视频操作之如何合并多个不同文件中的PS钢结构,钢筋混凝土内容。简言之,新建一个空模型,然后参考需要合并的一个或多个已包含模型的文件,在主文件中选中要合并到本模型的参考文件对象,选择复制,然后原位或指定合适的位置粘贴,这样参考的对象就会被导入到(复制)主模型,变成主模型的一部分并可以编辑修改删除。要注意,当有钢筋对象时,要确认参考文件和主文件所使用的钢筋code是一致的,否则钢筋不能被复制到主文件。这样共享单元的需求,可以用这种办法替代,也就是把需要重复使用的配筋混凝土对象单独建在一个文件,然后要在其他文件使用时,参考那个文件并复制需要的配筋对象到本文件。
请问老师,我在使用PS的UserPartyCenter时,将带钢筋的混凝土基础做成共享单元,然后在需要使用共享单元的模型中放置该共享单元,最终炸开后钢筋消失,只留下了混凝土,这是一样的道理吗?
带有钢筋的共享单元不能用PS的UserPartyCenter保存,PS的UserPartyCenter只用来保存钢结构零构件节点等等;带有钢筋的混凝土请尝试用MS的共享单元保存就可以。
带钢筋的混凝土,我使用了PS的共享单元之后,放置后依然是没有钢筋,并且炸开后也没有钢筋
创建共享单元后,,目前只能参考进来后,复制进来,后续版本支持按照共享单元正常插入。
