请问我给钢筋编号时,钢筋形状需要重新添加,我添加时报错了。如图是什么原因呢
您好,
我尝试绘制跟上图一致的钢筋并编号,没有出错,请问您使用的是什么详细版本?
老师还有个问题就是:已经建好了混凝土模型已经钢筋模型,能否计算出其的配筋率呢?(随意切一个截面后,快速算出绘制好的钢筋所占混凝土的比率)
老师你好,我是打开任何文件就会出现这样的情况,新建一个文件就可以打开,但是一关闭重新打开这个新建的文件就又会了。所有软件包括MS ORD OBM都会这种情况,默认的工作空间种子文件都是会的。但是我把我这边的文件发给其他人打开就完全没有这个问题。我这两天将我的电脑重新装机了还是会这样。直接打开文件后出现这样然后关掉就出现这样这是出错后生成报告,麻烦老师帮我检测下。exception.log
感觉跟公司加密行为有关系,还是比较一下你的机器和其他人机器的软硬件环境有什么不同吧,为什么其他人正常你的不正常?
我在这之前不会的阿,是因为多次卸载安装PS后就会了
那有可能是卸载的不干净导致的,请正确卸载程序并手动删除PS程序的所有痕迹后重启电脑,再次安装PS试一下:
1.添加安装程序正常卸载ProStructures CE;
2.删除如下目录
C:\Program Files\Bentley\ProStructures CONNECT Edition
C:\ProgramData\Bentley\ProStructures CONNECT Edition
C:\Users\当前登陆用户名\AppData\Local\Bentley\ProStructures
C:\Users\当前登陆用户名\AppData\Roaming\Bentley\ProStructures
3.打开注册表剪辑器
删除Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Bentley下所有带ProStructures的内容
删除Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Bentley\ProStructures
4.重启电脑后重新安装ProStructures CE
Answer Verified By: Yan-Len
好的,谢谢老师
