我是在ABD中建的模型,参考到ps中搭建钢筋模型,在多跨框架梁中,贯穿钢筋是以一跨的梁配完所有的主筋吗,如果这样的话,那箍筋也只有一跨配完整体的吗,我想单跨配箍筋,然后用克隆,可是画箍筋必须也要画主筋
您好,
还没有看到你的ABD模型是什么样子。默认假定你的ABD模型梁是分体的。如果是多跨连续梁,建议支座处的钢筋归到前一个梁,通常的钢筋各归各的梁;当后一个梁需要前一个梁的纵筋作为箍筋定位时,可以在对应位置建假的纵筋用于占位,纵筋的规格可以是特殊的,后期统计时,过滤掉即可。
老师,如何建假的纵筋占位哦
首先支座处的连续钢筋可以由一侧梁的纵筋和箍筋完成,延伸到另一侧梁内;
其次,第二跨的纵筋可以箍筋可以建立如下,保证前后跨箍筋对齐;箍筋可以通过偏心调整在梁的位置,注意:为了箍筋定位准确,第二跨上皮有很短的纵筋定义。后续手工删除或者统计时忽略。
多跨.dgn
老师,你这只是上部架立筋,上部贯穿纵筋呢,横穿几个梁的
底部钢筋是一个道理,需要有举一反三的能力,才能学好软件。。。。
Answer Verified By: Li Chunquan
