老师您好:
问题1:檩条上檩托板的方向问题:檩托板只能与型钢垂直吗?能否让檩托板与槽型钢檩条背面平行而与下面的型钢成一定角度。
问题2:利用两点绘制一个槽钢,并赋予描述为purlin,此时不能进行隅撑的连接吗?只能利用檩条命令绘制的檩条才能用隅撑命令吗?
问题3:对于螺纹应该怎么绘制,谢谢,
您好,
默认檩托板是垂直连接型钢的,如果想建立倾斜的檩托板用于找坡可以做一个假的倾斜型钢用于生成倾斜的檩托板,然后再把檩托板拉伸到水平的型钢表面位置。
Answer Verified By: jixing yan
好的,请问问题2和问题3呢?
第二个问题是程序目前的隅撑节点工具只支持C型钢的檩条(槽钢是不支持),如下图实用工具点击下部的H型钢,然后点击两个C型钢,程序会自动生成隅撑。程序要求C型钢和H型钢必须是垂直关系,否则不能生成。
请问问题3呢????谢谢
拉条的丝扣目前软件还没有对应功能。软件当前可以用圆钢建立拉条然后添加一副螺母垫片。所以后续如果出拉条零件图可不能表达丝扣长度。需要用户手动给出。
