请教老师,咱们在PS ce版本中,好比我对建的枕木进行编号,但是想在编号上加个前缀,好比“ZM”,这个前缀咱们可以加上吗!
第二个请教问题,咱们对模型编号时,对于一样的元素,只是数量不同,咱们在编号中,可不可以将这些元素编成不同的号!
您好,
1.编号前缀可以通过给零件指定零件族来实现。首先,定义一个零件族,然后在零件族中定义编号前缀,再把这个零件族指定给需要有前缀的零件们,最后编号时勾选使用零件族前缀既可得到有前缀的编号结果。
2.如果不需要相同零件相同编号结果,可以取消相同零件探测,这样所有的零件就会获得不同的编号,即有多少零件就有多少编号。详细操作如下视频:
Answer Verified By: chen Liu
谢谢老师,学习到了
不客气。
老师您好,再请教一下,上次按照您教的设置编码前缀的问题进行了编号,我在模型中试了可以实现,出现了个小问题,就是我希望编号从左往右按顺序编,然后可能因为元素不相同,编号就乱了,如图,那这种问题是不是只能按软件的意愿编,咱们没法人为干预
理论上程序是按照对象的字段比较结果排序的,我测试了一下,当所有条件都一样时,程序按照对象的创建先后排序,你可以试一下,按顺序从左向右创建枕木看看结果是否满足你的要求?
