无论是钢结构还是混凝土材料表,都只能打开编辑页面,当选择其中任何一个修改时,软件就会直接闪退,无报错,这个是版本问题还是其他问题呢?
您好,
这是一个已知的Bug,已列入下一版本Update4修复计划。目前暂时解决的办法有:
1.需要把系统的显示语言切换为英文,才能避免编辑材料表模板时崩溃;
2.使用老的V8i程序编辑定义材料表模板后,供CE update3使用
3.正版用户请把需要编辑的材料表模板发给奔特力公司,我们会为用户修改模板
好的,谢谢林老师,昨天还发现软件中文版安装后显示的全是英文,首选项语言包也只有英文的,不同版本都试过了,这个是不是和系统中某些设置相关呢?
你安装的是10.03.00.58?这个目前只有英文的,最快下周能有中文正式版发布
不是的,我装的是中文版本,不是10.03.00.58,是U1 U3的中文版本,但是现在没有中文语言选项,以前安装是有的,写在重装过几次,也重新拷贝过安装包,还是不行
建议您卸载原有程序,然后手工删除所有软件安装的目录数据后,重新安装中文版试一试。建议控制面板添加删除程序删除后,手工删除如下位置的相关目录:
C:\ProgramData\Bentley\ProStructures CONNECT Edition
C:\Program Files\Bentley\ProStructures CONNECT Edition
C:\Users\当前用户名\AppData\Local\Bentley\ProStructures
C:\Users\当前用户名\AppData\Roaming\Bentley\ProStructures
