如何把ProSteel CE Updated 结构导入到Navisworks?并且
1. 在模型结构树中,保留图层信息
2. 保留结构信息,型材名字,材质等等
您好, Update3目前可以发布imodel包含上述信息,然后再Naviswoks打开*.i.dgn文件
刚刚试了,imodel导入时空白的,有什么特别设置?
张工,
这个还要问Naviswork那边的技术支持,我们的dgn信息是全的,理论上可以全部读取,在其它软件支持打开dgn的情况下,信息不全是由于第三方的问题,我们也无能为力,如果使用奔特力软件公司的navigator软件打开有信息丢失,我们可以根据客户修复问题。
https://knowledge.autodesk.com/support/navisworks-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/Opening-Bentley-iModel-i-dgn-files-in-Navisworks.html
依然不好用
看来他们是在解决这个问题,只是还没有完全解决,还是等他们的最新消息吧。
问题是,同样的Navisworks版本和设置,v8i SS8 通过转化可以用,但是CE Updated3不能用了。
这是因为奔特力CE版本的DGn格式有变化,Naviswork没有及时更新导致的,还是请您耐心等待他们的更新
