prostructure中如何控制显示精度 能将弧度显示出来呢?
您好,
试一下双击需要修改显示精度的对象,或者选中右键菜单中PS属性,然后修改显示精度为如下:
Answer Verified By: 东阁 乔
老师,这个只能放好型钢后一根一根修改显示精度,有好几十根型钢,可以一次性修改吗?或者有没有哪里可以设置为默认为精确显示,然后画的所有型钢都是精确显示的,不然修改很麻烦。
你好 在设置里
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
好几十根,可以批量选中后,长按右键菜单选择PS属性,在对话框中修改;默认设置如上cheng工回复。
好的,谢谢林老师
