林老师,你好:
我在修改组构件的时候,需要只修改一端的长度,而不是系统默认的长度,如下图
试了很多办法都没法实现,最终只能将组炸开,但炸开组就很麻烦了,有没有更好的修改组构件的办法。谢谢!
王工,
您是要修改已有构件的总长还是,增加一个长度?比如:希望修改构件到10000mm或者修改构件增加500mm?
我是希望修改这个“组构件”中的方钢,且让其中的一端长段减小300mm,而这一端又不是系统默认的那一端,不知道如何实现?
钢构件长度的修改方法,请参考如下视频:
林老师,我明白了,我的问题还是成组的问题,按照我上一个问题,只要在“named group”中取消 select就行。
是的是的,ProStructures的每一个构件成组就是自动生成了一个MicroStation的命名组,工程师客户后续为了是否整体选择构件的需求勾选或不勾选整体选择选项;工程师需要整体选中构件时,选中整个命名组列表中项,然后统一勾选可选中即可,取消也是一样的。
