林老师,你好:
构件形成组后,不知道为什么移动一个构件的时候,另一个构件不跟着一起移动。
下图是我随便又做的一个模型。
组构件移动之后:
以前没有出现过这样的情况,突然出现,不知道是什么原因?
王工好,
组只是定义结构构件的逻辑概念,默认是没有统一约束功能,只有用PS的复制移动命令选择组内一个零件才能移动复制整组,如下图1
如果希望使用MicroStation移动复制命令移动复制整组,需要打开命名组中选择整组选项如下图,这样使用MS复制移动即使选中组内一个零件也可以复制移动整租,但就无法编辑单个零件了,需要编辑单个零件时,需要把命名组中的整组选项取消,如下图:
林老师,我明白你的意思了。
但有一点我没搞清楚的是,我之前在ps中做的钢构件,做成组的型式,就可以实现一种组中任何构件其它构件都跟着一起移动。
下面是我的模型,你可以看一下:
pan.baidu.com/.../1LmCJdYsgW6ClSjfPXtU3oA
提取码:qejm
另外,我做一个柱脚,钢板自然就和钢柱形成了联动的状态。移动任何一个部件,整个组都会移动。
王工,
你看你下这个选项你那里是不是勾选了?
我查看了你的模型,你的模型中默认整组选择的选项是勾中的,如下图:默认如果在整体选项中勾选选择整组,程序默认就会在成组后自动勾选这一项,当然也可以手动勾选和修改。
