作为一个新手小白,先祝各位前辈新年好!
我现在主要用Prosteel来画机架平台,统计材料时发现每个零件一行,只有相同长度的才会累加,想问一下如何让相同名称或者相同物料号的材料长度都累加,一行显示即可。
您好,
祝您2020鼠年大吉!ProStructures钢结构材料表默认是按照区分不同的零件编号显示为一条记录,当您执行零件编号时,程序会对比你的模型中的对象,只有完全相同的对象即,几何相同,名称材质属性相同才能给与相同的编号,否则会按照不同的零件给与不同的编号。当然如果您希望编号不一样,但零件名称一样的对象们后期被合并统计是可以的,一种办法是材料表导出为EXCEL格式后用EXCEL的条件求和语句完成,还有一种办法是使用PS的材料表模板编辑器添加按名称汇总也可以做到的。
谢谢您的支持!我只知道下图这个地方可以编辑每列显示什么参数,不知道是不是您说的模板编辑器?
请参考如下视频操作看看是否满足你的需求,有问题请留言,谢谢!
Answer Verified By: Wang Deng
谢谢老师,按照您的方法确实可以实现在下方汇总材料。
我还想请教一下,是否有语句可以实现:如果某个零件的长度小于100mm,则不统计这行在材料清单中?
以栏杆为例,拐角处的圆弧过渡管,无法识别到物料号,这也是为什么我之前上传的图片上有些行没有Part number的原因。
我想这部分管长度可以忽略不计,有什么办法不统计吗?谢谢!
按照指定零件长度过滤选择操作,请参考如下视频:
