1、已连接"drawing name",但却不显示。
2、材料表中部分钢筋显示不完整,修改了编码库,材料表未更新,重启软件仍然无效
您好,
1.DrawingName变量特指是钢结构零构件自动出图后所在详图文件的名字,这是您需要的吗?
2.第二张钢筋大样图中具体缺少了什么细节,麻烦再给详细解释一下;如果是钢筋大样图中的角度符号显示问号的问题,是一个已知bug,目前需要在钢筋编号之前切换系统对非unicode对象显示语言为英语后,再做编号就可以得到正确的显示,我们会尽快修复这个问题,具体操作如下视频:
Answer Verified By: Owen Wei
林老师,您好,我仍然没有搞明白,很抱歉我要在已确认答案的问题下继续提问,
1.1、从原理上讲,只要我在下图1右侧填入内容,并在材料表(图2)中引用对应的用户变量,那么材料表中就应该显示我所填充的对应内容,是这样的吧,但是实际结果如图3.
1.2、我发现英文环境和中文环境下的图纸信息表对话框不匹配,我想问,如下图我所指的对应关系是否正确?还有,ordername直译应该是订单名称吧,我简直不敢相信这可以翻译成图名,还有其他,中文环境下的“修改、设计阶段”项,英文环境没有,而英文环境下的“customer、drawingnumber”项,中文环境没有,而且我也想知道这两个英文应该翻译成什么?
2、问题中我所说的钢筋显示不完整主要是指数值被钢筋形状线遮挡,而我在钢筋编码库中调整的数值的位置,当我再次创建材料表时,数值依然还被遮挡,位置没有发生变化。
可以通过mdl command PC_MANAGE_RSF访问钢筋形状库,然后右键修改形状参数并修改位置如下,实在不行就删除类型后重新识别钢筋类型后新建这个类型试一下;
调整后结果
林老师,我大概理解您的意思了,drawing information table中的信息可以与drawing header cell建立映射,当建立映射时,材料表中应该引用的是dwgheader前缀的相应变量
当没有建立映射,直接在drawing information table中输入文字,在材料表中应该引用的是user variables文件夹下的变量(不带dwgheader前缀),对吧。
对的。
非常清楚了,谢谢。
