1、如下图,剖面2所创建的绘图model及主model中结构显示均已关闭,但绘图model的点筋的构造线仍然显示,更奇怪的是其他的构造线不可见。
2、如下是剖面1所创建的绘图model的钢筋标注,首先,问题1中我说描述的无法关闭的构造线在这里是不可见的,其次我要问一个问题,如图,红色框内的标注线不知什么原因像被隐藏了一样不可见,但是将鼠标放置至该处悬停又是可以看到的。(之前有问题的我忘记截图了,因此只能找了一个正常的说明情况)
您好,
1.切图drawing中的构造线是否显示,需要在drawing的参考类表中,选中参考,然后下拉列表中修改,如下:
2.请录制视频详细说明问题,我会给与回复。
Answer Verified By: Owen Wei
问题1已按照老师的方法解决了,谢谢老师,问题2复现率并不是100%,所以暂时无法录制视频了,以后出现了我再找您,谢谢。
