版本为UP4,已按优先社区已有回答设置,结果无效,如下,图1为所用工作空间,图2显示钢筋符号字体可正常显示,图3显示为xml文件的路径及内容,图4显示已刷新,图5显示中国钢筋规范无变化,而且在我设置为其他规范再设置回中国规范仍无变化。
您好,
问题就出在您的China.xml钢筋库文件添加中国钢筋符号后没有更新到文件中,可以试一下把当前文件的钢筋code切换到别的国家,然后再切换回来,然后新建钢筋,对新建钢筋看看是否可以标注中国钢筋符号
不可以的,昨天我就试过了,我刚才录了一个视频,林老师您看下哪里出问题了。
链接:pan.baidu.com/.../1tLAxw4ZbgE7_HDOh4c9Yrw 提取码:x043
我录制了如何修改钢筋code内容和刷新code到当前文件的工作方法,供您参考,如有问题,请留言。
链接:https://pan.baidu.com/s/1x9Z3QFMTJq9LLni6Pi2L-w 提取码:kxml
林老师,谢谢您,看完您的视频,我想我已经知道问题所在了,软件默认读取的是C:\Program Files\Bentley\ProStructures CONNECT Edition\ProStructures\Default\appl\Rebar\Codes路径下的code文件,所以只需要将您视频中所提到的中国codd放到该路径下就可以,那么我想再多问一下,如何让软件读取workspace下的code文件呢。
把您使用的工作空间下的这个配置文件中的rebarcode变量路径定义激活,去掉前面的#号,
然后把你要用的rebarcode放到使用的工作空间下的这个目录就可以了
C:\ProgramData\Bentley\ProStructures CONNECT Edition\Configuration\WorkSpaces\China\Standards\ProStructures\Rebar\Codes
Answer Verified By: Owen Wei
