圆柱桥墩墩帽顶部分布钢筋配筋方法
 老师好,我想在圆柱桥墩墩帽顶层配图中这种等间距的分布筋,现在只能在PS里画一个圆,然后用该圆生成一个楼板,再用板配筋,可以生成这种我需要的钢筋网,等于是我要做一个辅助的圆形楼板了,如果我不想增加这种辅助实体,我试了一下,直接用板配筋识别MS生成的圆柱或者是OBM中生成的桥墩柱来配筋,命令不能识别实体,但是如果我生成的是MS方形的实体,板配筋是可以使用的,也就是板配筋能够识别MS实体,但是圆柱形实体用不了。那么我又用单个钢筋网来进行配筋,抽取圆柱顶面,也是不能放置钢筋网。等于现在唯一的方法是要做一个辅助的圆柱形楼板,才能放出这种钢筋?
Top Replies
Parents Reply Children
