图中两条引线,上面的一条下面那一条复制上去的,这是给一条隧道建侧墙钢筋网片的。在使用不规则钢筋命令,进行钢筋建模时,出现了下图中情景,经过几番原因查找,一无所获,特来向老师请教。图中引线是几条折线中间有一段弧。
您好,
您的线是B样条曲线?
是的老师。我这个是给隧道配筋,外面的一层钢筋网片,线路以及隧道实体是在ORD里面做的,现在想在PS里面配筋,没有找到好的方法,只能把线拟合出来,再用不规则配筋去生成,精度上肯定存在误差,但是没找到更好的方法,不知道是不是方向错了,还请老师指导一下。下图是我在ORD中的模型:
请参考视频操作,有问题请留言我们再交流。
链接:https://pan.baidu.com/s/1-R83ZGkTFUIEdDJZg7lESw 提取码:wvwr
面对齐到线操作
Answer Verified By: 杜 亚楠
谢谢老师提供思路。
