老师您好,之前关于隧道钢筋问题得到老师指点解决,这里再次感谢。目前有遇到一个困难,就是隧道钢拱架问题,钢拱架本身建模没有问题,但是沿着如何路径生成钢拱架,尤其还有部分是过渡段,隧道断面并不一致,导致钢拱架也有变化。试过用MS去沿路径生成,但是效率太低,而且在过渡段位置找不到如何去处理。PS:问题涉及ProStructures较少,主要是想来想去没有建模思路,请教了其他人也没得到有效解决,请老师指点一二,不胜感激。
您好,
ProStructures是一个建模详图放样软件,所以它建模的目的是真实反映实物从而后期编号归类自动生成详图;但ProStructures并不擅长客户自定义参数化驱动的自动化大规模建模,这部分工作斯需要二次开发的。我建议您按照路径放样后,再根据过渡段边界条件逐一修改相应位置的拱架,如下图:或者可以尝试Bentley其他参数化更强的建模软件如GC,但后期是没有办法按照钢结构属性统计和详图的。
Answer Verified By: 杜 亚楠
明白了,老师。Pro更适合做详图,技术交底或者出详图。大规模建模还是用其他的。我研究下GC,一直没研究。谢谢老师。
无论钢结构还是钢筋,如果是深化加工的目的,后续都可以考虑用ProStructures软件,但如果只是模型展示,建模效率上会有更好的选择,如下图如果是施工单位的下料加工需求,就只能用专业软件来建模,后续才能有可能出专业本身的成果。
这种事施工单位的料加工表不能用PS编码解决么、
可以的。
