各位老师
通过编程建模 发现钢结构在连接处的模型相交 但并未进行处理...请问各位老师 建模时程序该怎么处理呢?
您好,
请问您说的未处理是指未回切吗?需要处理成这个样子吗?
对的 林工 差不多是个这个情况..
如果是构件之间切齐,建议使用Cut命令,如果是构件之间布尔运算,建议使用布尔减命令;
1构件切构件Cut:
2构件减构件Boolean:
建议看看这个方面
Lin工 根据您的提示 这个函数可以实现裁剪功能
想在问您个问题 类似PsCreateShape和PsPolygon 之间是个什么样的关系,两者之间能不能互相转换
Bentley.ProStructures.Modification.Edit.PsCutObjects cut = new Bentley.ProStructures.Modification.Edit.PsCutObjects(); cut.SetObjectId(oShapeCreater.ObjectId); PsVector XAxis = new PsVector(1, 0, 0); PsVector YAxis = new PsVector(0, 1, 0); double Depth = 100; cut.SetAsPolyCut(oPoly, tsPoint, XAxis, YAxis, Depth); cut.Apply();
