老师您好,我在PS中,进行如图的元素颜色渲染,但是实际看出的颜色效果并不是混凝土色,而是纯白色,请问老师这个问题该怎么解决!
你好 你的激活特性没有勾选啊
老师,我这边勾选上了,还是不行
老师,还是不行,我这边的模型只有这一个会这样,别的模型都是正常的,可能是模型文件的问题。
这样 你把这个文件模型参考到你显示正常的文件里看看
Answer Verified By: chen Liu
老师,我在PS中显示会这样,但是在OBD中又正常了,不管他了,可能这模型疯了,谢谢老师!
哈哈 好吧 不知是否是软件的问题 如果你非要用PS的话 可以尝试类似的方法初始化一下软件
(02)避免重装-初始化OBD的巧妙方法 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
好的,谢谢老师。
