老师你好,我这边有个Idgn格式的模型,我想新建一个新模型,然后在吧IDGN模型参考进来,通过合并主文件的命令,可以将它加载到新建的模型里来进行编辑操作吗?
我选择合并主文件后,提示阻止了
你这是发布过的i-model文件吧 合并只能是原dgn文件
你好 可以使用这个替代方法 我刚才想起来 有个wiki
(02)参考文件与主文件无法合并 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
Answer Verified By: chen Liu
好的,老师,我去看看
您好,
ProStructures软件一直是不支持Merge into Master命令的,原因是一些细节模型的几何和属性无法保证100%被保留。您可以使用如下方法来把参考的ps模型合并到主模型,
链接:https://pan.baidu.com/s/1V8YqsbRySWQ10KzgY3VVuA 提取码:blzm
最新的ProStructures CE Update5.1版本也可以通过定义变量来激活合并到主模型功能,设置后可以把imodel等参考模型合并到柱模型(注意:目前还有某些ProStructures的对象不支持这个功能,后续版本将支持ProStructures全部类型对象;参考合并到主模型功能需要提前设置变量PS_DISABLE_REFERENCEMERGE值为0激活。)如下图:
最新ProStructures CE Update5.1版本通过配置变量可以激活把参考合并到主模型命令,如下:
(注意:目前还有某些ProStructures对象不支持这个功能,后续版本将支持ProStructures全部类型对象;参考合并到主模型功能需要提前设置变量PS_DISABLE_REFERENCEMERGE值为0激活。)
好的,谢谢老师
不客气,如果有ProStructures的问题,建议加入微信群18941158025交流更快捷方便,基本的MicroStation操作命令,如:对象的阵列,复制,移动。。。。请在论坛的MicroStation板块发帖提问,会有专业详细准确的回复。
