你好 首先不知道你下载的安装包里的安装程序下载完全了没有 如果完全了 单击右键用管理员身份运行试试 ?如果没有我给你发一个再看看
Answer Verified By: cjmlovery
你好 我咨询了一下我们技术组的同事 这个插件是基于MS的工具做的 是最近MS版本的问题 这个功能的作用就是类似于图片预览功能 不用程序打开文件 就可以预览到里面的模型图片 但是我们一般都要用程序打开模型查看 一个预览图又不是看照片看不出啥 也没什么用 所以一般可以忽略
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
好的,谢谢老师。
这个不影响软件的使用。
