问题描述:使用钢结构开孔命令时发现,开孔位置会随着我当前三维视角的变化而变化。想问一下是哪里设定错误还是什么原因?
你好 觉得你第一次正对视图和第二次在呈角度的三维视图中捕捉的定位中心点不是一个点 三维有视差看不准也捕捉不准 所以结果错位呢 建议用视图工具精确定位视图角度和方向 详细参见
(03)视图工具 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
谢谢解答,不过我确认过,捕捉的点是同一个点,那两条斜线就是辅助线,我重新测试不在正视图,另外再变化一个角度,生成的空洞及螺栓也是错位
你好 请参照这个wiki检查一下你的设置 如果不是设置问题 请上传原文件 在对话框下方点击insert
(04)螺栓显示异常 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
你好,我这边在经过测试,现象是,在正视图操作,打孔正常,螺栓生成正常。变换视角,就仅进行开孔操作,不进行螺栓创建,依然会出现偏差。新建文件也是这样,估计和文件关系不大,是不是我哪里设置有问题?
你好 不管你是用三维模型操作还是用正视图操作 前提是你必须在正确的工作平面上 你在三维视图中应该最好将ACS设定到你的操作平面 然后锁定ACS平面 才能保证你的操作平面正确 不知我第一次发你的链接视图工具你看了没有
