你好 我能想到的是中文读取的问题 因为你刚好显示不出的是那个名字最长的 有时候系统读取会有异常 能否尝试将名称缩短或者再换成英文?如果都不行 请将原文件发过来我这边测试下看是否跟软件或版本有关, 可以点击对话框下方的insert插入文件
显示不出的连接项与成功显示连接项的名称长度一样,文件里有多个连接项,只成功显示了一个,尝试过缩短名字或改名字,都不能成功显示,也尝试过MS15版导表,也不行
你好 我觉得你正常显示的那个名字最长的应该是偶尔的 还是有问题那一类项类型 我的PS是最新版的5.2的 你还是把原文件发过来我这边具体再看一下 点击对话框下方的insert
我上传不了文件 试过好几次 我发网盘链接给您吧,麻烦测下 谢谢 链接:pan.baidu.com/.../18Xvc7mZVk5QH35iY4aTjHg 提取码:qlre
你好 首先我没有在项类型中看到你那个2000X2000的钢筋 其次我这边测试了一下发现是这样 报表功能不能完全同步和读取项类型的内容 我修改了那个2500钢筋的项类型名称 在“添加项”中显示了但报表中不显示 报表好像一直就只能读出那一种2200的钢筋 这个应该是MS的问题 我同事在最新版的MS16上试就没有问题了
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: 情 张
