按照论坛相关帖子“关于自定义详图符号”https://communities.bentley.com/communities/other_communities/chinafirst/f/microstation-powerdraft-navigator-i-model/194588/thread/577177#577177中提到
在你的PS中通过选菜单File > Settings > Configuration > Configuration Variables打开如下图所示的配置变量对话框,在搜索栏输入DGNLIB来查询所有与DGNLIB相关的配置变量的定义。
如果对MS_DGNLIBLIST_DETAILINGSYMBOLSTYLES有定义的话(默认是无定义),则这个定义优先。如果无定义的话,则按MS_DGNLIBLIST定义的路径查找"。
现在的问题是我在PS 5.2中,在MS_DGNLIBLIST_DETAILINGSYMBOLSTYLES指定库文件路径。
软件并不读取该文家的详图符号样式及其所包含的各种注释符号单元。
只有将其放在MS_DGNLIBLIST路径下,才会正常读取。
问题是:这是什么原因导致的,我看了一下其他软件如obd8,是可以指定MS_DGNLIBLIST_DETAILINGSYMBOLSTYLES路径并生效的,PS5.2有什么特殊设置吗?
黄工,
OBD U8对应的MS平台是:10.15.01.23PS U5.2对应的MS平台是:10.15.01.28
理论上可能是MS的bug,稍后我在PS U6最新未发布版本试一下,再回复您问题状态,如果还是这样,我会填bug上报开发部门尽快修复,谢谢您的反馈。
Answer Verified By: yj huang
你好 首先我们不同产品对MS的兼容性是不一样的
PS目前是不支持自定义添加修改detail symbol style这一块儿 我跟global的产品经理已经反馈 目前还没有升级和改进的计划 是建议使用PS自带的样式 也可以编辑修改 谢谢
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
谢谢林工!
谢谢程工
