怎么样定义操作流程输出钢筋下料的尺寸?
你好 这个可以通过钢筋材料表 看你都需要哪些数据 比如是否需要最后汇总长度等 请参见视频:
直钢筋材料表 (bentley-learn.com)
如何在材料表结尾添加按规格汇总钢筋长度 (bentley-learn.com)
您好,感谢指导。两个视频我看过了,我认为我需要输出的数据在是在这设置,但是因为是英文界面确实看不懂。我需要在报表中输出 钢筋直段长度 弯曲段长度以及弯折直径。最终汇总成这个表格。请帮忙指导下。
你好 如果你是做下料的话 应该提供的是这种数据吧?
半径弯折标准钢筋的型号尺寸工厂都是统一的 你建模的时候会发现 那个数据有标准的默认数据其实
所以你出材料表的时候用bending的模板就可以了
你看这个视频它就是这么做的 不过它通过变量把长度值拉出来了:钢筋材料表中根据不同形状输出尺寸 (bentley-learn.com)
这个表格人工读不出钢筋的下料长度,这个表格里尺寸是钢筋加工成型的尺寸,我想要钢筋的下料尺寸,由人工加工下料。
这个表格可以运算 比如需要减去保护层厚度25 双击长度这一项然后进入编辑状态 在运算里-25 还有刚才最后发你的视频里的SUM变量也是一种运算方法
或者实在你觉得麻烦 可以直接导出到excel里再运算 总之你让它直接自动出 还没那么智能 材料表的基本用法参见:(+) 钢结构材料表 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities 钢筋的类似
Answer Verified By: 少康 安
