你好 这个好像之前有出现过类似的问题 周一我给你再查一下
再个你关闭警告以后 软件能正常启动和使用吗?还是无法正常启动和使用?
你好 你是在其它软件中载入的工作空间吧 之前有用户提出过类似的问题:
这个将在Update6中得以修复,通过变量设置如下,1 的时候显示警告,0的时候不显示:
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
Answer Verified By: GUANGHU XU
之前也安装了bently的MSCE软件。PS自定义截面那块功能没法用,少了文件夹:
MS里没有PS的构件和功能,你这个是PS软件里的自定义截面吗?没有那个可以自己添加的文件夹,是你这个软件配置有问题,你检查一下这个后台文件存在吗?
另外你有OBD软件吗?OBD现在跟PS也兼容了,你可以在OBD中打开看一下,这个功能正常吗?如果正常可以在OBD里面做,然后拷贝到PS的那个目录下就可以了,我之前也这么做过
是PS里面的自定义截面,之前找过,后台文件不存在。老师提供的方法可以一试!
