如何将ORD建立的模型导入Prostructures?
你好 如果你只导入形体的话 (属性信息是否能完全兼容或载入这个我不确定)PS软件支持多种数据格式 可以在PS的文件选项下 导入并打开
当然Bentley软件最常见的就是dgn格式,另外还可以用参考功能
参考的用法可以看一下:参考 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
是这样的。我通过Openroads designer完成了一个隧道模型的创建,现在需要将它导入Prostructures继续完成配筋和钢拱架的模型创建。我在其他帖子了解到ORD创建的隧道为mesh体,若想导入Prostructures还需要将其转换为solid体,才能实现配筋。我目前的问题是:第一,我想完成隧道钢筋网和钢拱架的模型创建,这是否需要将ORD隧道模型导入Prostructures才可以进行?第二,如果ORD隧道模型需要导入Prostructures,是否需要将mesh体转换为solid体以及这个转换是如何操作的?第三,如果不需要将ORD隧道模型导入Prostructures,那么独立创建的钢筋网和钢拱架该如何实现与ORD隧道模型的模型整合,最终形成一个囊括隧道混凝土模型、钢筋模型、钢拱架模型的完整的隧道BIM模型?
我尝试了一下。我将ORD的隧道模型导出为parasolids文件,然后在prostructures中打开这个parasolids文件,最后在prostructures中得到的隧道模型是杂乱无章,如上图所示,各个构件无序地堆砌在一起。请问,我该如何操作才能实现隧道钢筋的模型创建呢?
你好 我刚才大概看了下你的问题 周一我再一 一 给你测试一下 首先说明一下的是mesh是可以在PS中被转化为PS的对象的 如下
你好 关于你的问题我整理了一下 说明几点:
1.首先PS软件是跟我们其它行业软件做了一些兼容,目前可以兼容识别的对象包括:建筑软件OBD中的结构对象、各软件MS基础平台的对象,OPM工厂设计软件中的结构对象,目前并不直接包括OpenRoads, 你所谓的通过mesh也好solid也好,其实都是MS的对象被识别,我第二次给你留言说mesh可以通过那个按钮在PS中转化成PS对象,也是因为mesh是MS的对象类型。
2.因为我不负责ORD软件,不了解ORD中的对象在PS中被读取成什么或如何转化,但如果是mesh或者solid其实都是MS的对象,对于PS来讲都是一个性质的,如果要据此配筋的话,依据mesh的形状或是弧形的solid,配筋是需要用手动配筋的,例如:混凝土手动配筋 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities 如果你想进一步系统学习可以参照:钢筋基本建模 (bentley-learn.com) ,复杂钢筋建模 (bentley-learn.com)
3.混凝土配筋和钢结构建模,目前是应该在PS软件中来做,创建完成后可以将建筑或结构模型“导入”或“参考”进来,就是我第一次留言给你回复的方法,看你是导入参考回ORD中,还是把ORD的导入参考进PS来,还是都导入参考到MS平台软件中,我目前不确定 哪个效果会更好。
Answer Verified By: 江东 江
