请问PS能不能用板命令直接创建圆形钢板?
您好,目前创建圆形钢板有两种方法:
1.按选定多边形,圆、弧插入钢板,需先绘制好形状,如下图
2.对放好的矩形钢板进行倒角
3.如果这两种还不能满足您的需求,可以先创建圆形板,然后再进行单元创建,然后进行调用直接放置。
Answer Verified By: 巨礅 王
谢谢,我对PS还是不熟悉,找了半天找不到地方,以前是用MS的solid转成PS板的。
您好 ,具体操作如下:
1.“绘制圆”命令绘制所需的圆形形状
2.在PS中点击板命令
3.输入厚度
4.在弹出的对话框中选择“按选定多边形,圆、弧插入钢板"
5.选择绘制好的圆形形状,即可生成
谢谢,我已经试过了,好用的。
您好,
请加入ProStructures的微信群高效交流技术问题,18941158025
