变电站构架中无法创建桁架
我有两根相同高度29900的单柱,现在添加桁架,弹出错误对话框,请问怎么回事?版本为CE6
  • 您好 根据提示 您需要检查下 这两个单框架柱是否是在相同标高,相同高度的状态下
    如果高度没有问题,您是否对单框架柱进行了复制?
    如果复制建议框选全选复制(如下图),不要点选单个构件复制,保证模型的完整性,绘制的时候就不会出现您这种问题了,
    或者直接重新绘制一个即可正常放置
    Answer Verified By: 宇 罗
