您好,请问Prostructure可以批量修改元素特征属性吗,
比如说 ① 原先做好的50根长2米的角钢,变更后都需要改成1.8米,可以一个命令同时改吗
② 想将50根75x75x6角钢都改成90x90x6规格的,需要一根根改还是一个命令就可执行。
您好,
框选或者多选中您要修改的型钢,点击鼠标右键,选择结构属性,在“数值-长度”输入想要长度,点击确定即可
框选或者多选中您要修改的型钢,点击鼠标右键,选择结构属性,在“型钢类型”中选择想要的型号和规格点击确定即可
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
最下边两排的铅直补强的顶端没有顶在槽钢上,这种情况可不可以指定方向将全体补强同时向上延申,而且做到不破坏该补强材以做好的应力分散口的形状
1.放置围栅命令
2.操作围栅内容
3.拉伸
4.选择拉伸到的位置即可
Answer Verified By: soloyhl
深表感谢
如果能够解决您的问题,可以的话,麻烦您点击下“Verify Answer”,帮我验证下答案,不需要点击"Suggested Answer。
