CE版组工具条最后一个命令按钮是项集,
1,为什么在项集列表中新建新的项集,在组的列表中会生成相同名字的新组?而在组列表中添加新组,项集列表中不会产生变化。
2,如果复制某个项集中的对象后,在组列表会自动产生以一排数字命名的新组,而复制用正常组命令建立的某个组中的对象,在组列表中不会产生新组。
您好:
问题1:项集在MS以及其他软件中已经最为“弃用”的一个功能,她之所以在命名组中生成一个新组,因为他本身的类型也是命名组的一种
问题2:我测试了一下,复制正常组建立的,也会产生新组
根据对这两个功能的定义两者的区别是:
项集:类型为命名组的一项功能,可用于根据元素属性对元素进行分组。他的目的是为了将项分组
命名:命名组是最灵活的元素分组方法。命名组可以包括来自激活文件的元素和来自直接连接参考的元素。
从定义来看命名组功能更加强大,可以设置更多的灵活操作,详细您可以参考下帮助文档
关于组的区别:(+) 单元、组、图形组和命名组的区别 - 技术资料库 - Bentley 中国优先社区 - Bentley Communities
