Prosturcture中一个孔位置如果发现有问题,可不可以移动到正确位置,还是说必须删掉后重新在正确位置上打孔
您好,您选中开孔的构件,可以看到孔的角点,点击角点,拖动即可
(如果您对我的回答满意,望您帮我在more选项下“Verify Answer”,如没有欢迎您继续跟帖,我将为您进一步解答)
如果想在旁边加俩孔,图示使用角点的场合下能否直接拷贝加上,还是只能重新用打孔工具加。
您可以重新打孔,或者在打孔构件的结构属性中,根据提示输入孔的个数和间距来生成
