SACS 最新版本13.0已经发布
最新SACS 13.0 安装程序下载地址:https://select.bentley.com/FulfillmentCenter/zh/Search/Product/MTkwMDE5OTYxNl80LjAuMi4w#
在左边搜索框内输入SACS即可找到,如果遇到任何下载问题请与我们联系。
最新SACS 13.0 功能更新包括:
1)全新的软件授权模式- Connect licensing,帮助用户实时监测管控软件用量。用户可以通过管理员端设置群组内软件最大用量。
2)不同设计工况结果数据库的组- 用户可以将不同设计工况计算结果比如拖航、吊装、在位极限强度、地震等的结果数据库进行组合,得到归一的结果数据库。方便用户在结构设计优化是直接识别每个单元的设计控制工况
3)在模型中使用高度区间定义结构腐蚀之后,用户可以选择导出一个包含单元腐蚀量的结构模型。也即导出模型中的group以及section属性已经扣除了腐蚀厚度。
4)新增自动考虑单桩波浪响应计算中的辐射阻尼
5)SACS 动态超单元模块在支持导出西门子Bhawc格式的基础上,用户可以进一步选择生成GH Bladed, MHI Vestas Flex 5,FAST以及Bhawc中的任何一种格式。
6)倒塌后处理collapse view支持输出更多种结果信息。。
