桩基竖向承载力计算的问题
PSI帮助文件中提供了如下三种计算竖向承载力的方法,请问在psiinp文件中分别是如何体现的?(相关设置参数在哪里?)
使用SACS axial adhesion(即输入各土层侧摩阻力值)计算出来的桩基竖向承载力(抗力)与使用规范手动计算(侧摩阻力乘以面积)的承载力相差较大,请问出现这种情况的原因?
  • 请问有对应的计算文件吗,如果有的话,请将文件压缩,然后采用下方的‘insert’下拉列表中‘insert image/vedio/file’插入文件即可。如果没有的话,我需要创建文件进行测试,会比较花费时间。谢谢!
    通过测试,选用adhesion方式考虑轴向承载力,SACS会直接通过最大单位摩擦力乘以表面积得到轴向摩擦抗力,再通过您所输入的单位端部承载力乘以端部面积考虑端承力,两者之和为总的承载力;
    采用API TZ 曲线方式时,SACS会以非线性的方式考虑桩的承载力, 这种方式所得结果小于通过理论公式计算所得极端承载力,是规范所推荐的一种方式。
    用户自定义方式只需要按照PSI手册所规定的格式进行设定即可。
    对于命令的使用参照PSI 手册,手册中有丰富的示例显示如何设置各个参数。
Reply
