PSI帮助文件中提供了如下三种计算竖向承载力的方法,请问在psiinp文件中分别是如何体现的?(相关设置参数在哪里?)
使用SACS axial adhesion(即输入各土层侧摩阻力值)计算出来的桩基竖向承载力(抗力)与使用规范手动计算(侧摩阻力乘以面积)的承载力相差较大,请问出现这种情况的原因?
请问有对应的计算文件吗,如果有的话,请将文件压缩,然后采用下方的‘insert’下拉列表中‘insert image/vedio/file’插入文件即可。如果没有的话,我需要创建文件进行测试,会比较花费时间。谢谢!
通过测试,选用adhesion方式考虑轴向承载力,SACS会直接通过最大单位摩擦力乘以表面积得到轴向摩擦抗力,再通过您所输入的单位端部承载力乘以端部面积考虑端承力,两者之和为总的承载力;
采用API TZ 曲线方式时,SACS会以非线性的方式考虑桩的承载力, 这种方式所得结果小于通过理论公式计算所得极端承载力,是规范所推荐的一种方式。
用户自定义方式只需要按照PSI手册所规定的格式进行设定即可。
对于命令的使用参照PSI 手册,手册中有丰富的示例显示如何设置各个参数。
何工,你好。关于竖向承载力校核,我关心其中桩头力(泥面位置处)。
如图所示,以压力为例子,桩头力为-8630.0KN,土提供的最大力为-75301.4KN。后者大于前者,代表抗压承载能力通过。
经验证,桩头力只考虑了泥上部分的影响,没有考虑泥下桩的重力和浮力。实际上,泥下桩是会对桩头力产生影响的。
很疑惑为何程序不考虑这部分内容?
桩的重量是通过您所设置的桩的密度来考虑,并从capacity中扣除的,浮力是在您设置土壤有效重度的时候就考虑了的。
1、我理解了第一个意思,泥下桩的重量是通过在capacity中扣除实现的;
2、对于浮力的解释不明白,为何设置了土壤的有效重度后,桩的浮力会被考虑呢?
考虑土壤有效重度,或者说浸入水中的土密度时,扣除了水的影响,相当于把桩放在陆地上,亦即考虑浮力。
