关于风机机头叶轮的模拟问题: 在风机-基础结构计算过程中,风机机头叶轮一般通过添加质量点的方式进行模拟,但是这样就忽略了机头与叶轮的转动特性,如何在sacs中添加结构的转动惯量呢?(只有质量点,无实体模型;转动惯量已经计算得出)
在weight>joint weight 窗口中包含转动惯量半径的输入选项,输入对应转动惯量半径即可。
1、注意到界面中Radii of Gyration单位是m,转动惯量的单位是重量*长度^2。哪里有问题?
2、参考了wiki中何工对机头自由度的设置建议(222222)communities.bentley.com/.../page,
发现sacs结果3阶模态振型如图,理论上我需要得到3、4阶模态(所谓的二阶振型)呈一个弯曲曲线(为机头设置为000000的振型结果)。所以我认为,还需要其他设定才能得到理想的振型。
重量定义转动惯量半径单位是米。
