问一下下面为地震计算结果
2214*67的管子 里面桩腿是1920*47的 得到的等效壁厚是8.184
但是到了疲劳计算等效壁厚如下图
等效壁厚为11.725这个更接近真实值。请问地震的壁厚是怎么计算得到的?
根据您提供的数据,对于您所谓的地震计算中等效厚度8.184,等效厚度计算为:两个厚度值的平方和的平方根;疲劳计算中应该是计算所得等效厚度大于1.75倍6.7,所以直接给出1.75*6.7=11.725.
那请问,地震计算和疲劳计算时,这种双层管在软件内部计算uc值的时候到底取的是多大壁厚?是都取得117.25mm,还是取的67+47=114mm
,还是这两个计算采用的不同取值,取值是多少?
这取决于您自己的选择,您可以在对应的计算分析选项中设置。地震节点校核的结果应该去地震节点校核计算中设置,疲劳节点的考虑应该去疲劳输入文件中按照您自己的需要进行设置。至于设置选择哪种方式考虑有效壁厚,取决于工程经验,或者参照类似项目。对于这方面,请咨询贵公司的资深工程师。
对于地震节点有效厚度设置参照JointCan手册2.1.3,具体选项参照JCNOPT命令
对于疲劳计算中有效厚度设置参照Fatigue手册3.1.1.2 Checking Grouted Piles,具体选择参照FTOPT和FTOPT2命令, 我需要纠正下,在疲劳计算中有效壁厚的考虑存在默认选项,具体见命令FTOPT2第70列选项。
