1.在使用Craig-Bampton方法将整个基础结构的刚度和质量矩阵凝聚到基础顶部时,如何选择使用多少阶模态合适?
2.如果所选模态阶数较少,会出现这个错误请问是什么原因?
3.如果所选模态阶数较多,会出现这个警告请问是为什么?
4.选用多少模态阶数合适?
我需要测试重现您的问题,如果方便将计算输入文件粘贴在这里,能够方便我锁定问题,如果不方便,我将先进行简单测试,看能否重现您的问题。有发现后我会尽快回复您。
超单元输入文件如图
我不是很清楚,那些问题没有回答?
到底模态输选多少合适呢?
这块的理论感觉还是不太懂
这个问题我不能回答您,您的这个结构采用多少个模态计算考虑,是需要您个人判断的。我个人认为您的模态数最好不要超过40,因为并不是一个柔性很大的结构,在很高频率下,频率极为接近,并且这种高频对实际结构响应影响通常很小,还有就是我只能根据你需要的模态数,建议如何修改计算参数,让您的计算通过。
你可以参看手册,或者从网上下载相关文献,进行理解。
