Dear Sir,
我在计算附件铝制结构的强度时,发现 以下两个问题,请帮我查看我是哪里设置有问题:
1.我计算出来的几个斜撑杆件的UC远远超出了1, 明显不合理, 而且查在结果review /redesign 选项看, Cmy和Cmz显示为0, 且Detailed Report 选项为灰色,无报告产生。
2.计算结果中选择的是 Code Alumminum 5th, 能否给出具体的理论计算的公式。系统采用的是WSD 还是LRFD 方法来进行校核的?6507.sacinp.inp.dat谢谢
您所列杆件的实际受压荷载产生的应力超过了欧拉应力,发生总体屈曲,这时程序会自行在UC值基础上加100,以示区分。
当您的结构采用铝材时,程序会自行按照1986版铝结构规范(ALUMINUM CONSTRUCTION MANUAL-SPEC FOR ALUMINUM STRUCTURES 5TH EDITION 1986)考虑许用应力的计算。具体许用应力的计算请参照所列的铝结构规范。(NOTE) BEAM MEMBERS WITH ELASTIC MODULUS BETWEEN 9000 KSI (62.1 GPA) AND 11000 KSI (75.8 GPA) ARE CONSIDERED ALUMINUM AND THE ALUMINUM CONSTRUCTION MANUAL-SPEC FOR ALUMINUM STRUCTURES 5TH EDITION 1986 IS APPLIED.
Answer Verified By: Hongwen Xiao
我在定义Group Type 属性时,设置ELASTIC MODULUS:6900KN/cm2, 密度2.7t/m3, 屈服强度:26 KN/CM2, 它直接就选择铝结构规范了。是不是不用另外设置?
另外为什么没有详细的报告,见上面附图的黄色标注区? 谢谢!
根据注意事项说明,当材料弹性模量介于62.1 GPA和75.8 GPA之间时,材料会被视为铝材,且按照铝材结构规范考虑许用应力计算,不需要再做其他设置。程序目前对于铝结构规范,并没有详细报告生成的功能。
