无法显示详细的计算报告
Dear Sir,
我在计算附件铝制结构的强度时,发现 以下两个问题,请帮我查看我是哪里设置有问题:
1.我计算出来的几个斜撑杆件的UC远远超出了1, 明显不合理, 而且查在结果review /redesign 选项看, Cmy和Cmz显示为0, 且Detailed Report 选项为灰色,无报告产生。
2.计算结果中选择的是 Code  Alumminum 5th, 能否给出具体的理论计算的公式。系统采用的是WSD 还是LRFD 方法来进行校核的?6507.sacinp.inp.dat谢谢
  • 您所列杆件的实际受压荷载产生的应力超过了欧拉应力,发生总体屈曲,这时程序会自行在UC值基础上加100,以示区分。
    当您的结构采用铝材时,程序会自行按照1986版铝结构规范(ALUMINUM CONSTRUCTION MANUAL-SPEC FOR ALUMINUM STRUCTURES 5TH EDITION 1986)考虑许用应力的计算。具体许用应力的计算请参照所列的铝结构规范。
    (NOTE) BEAM MEMBERS WITH ELASTIC MODULUS BETWEEN 9000 KSI (62.1 GPA) AND 11000 KSI (75.8 GPA) ARE CONSIDERED ALUMINUM AND THE ALUMINUM CONSTRUCTION MANUAL-SPEC FOR ALUMINUM STRUCTURES 5TH EDITION 1986 IS APPLIED.
    Answer Verified By: Hongwen Xiao
  • 我在定义Group Type 属性时,设置ELASTIC MODULUS:6900KN/cm2, 密度2.7t/m3, 屈服强度:26 KN/CM2, 它直接就选择铝结构规范了。是不是不用另外设置?
    另外为什么没有详细的报告,见上面附图的黄色标注区? 谢谢!
Reply Children
