作为一个初学者,我想知道关于一条完整的计算过程,首先是建立模型,各种条件之后进行第一步静强度计算,然后是进行动力模态分析,还有别的吗?
关于您所说的一个完整的计算过程,这个范畴太广,我认为取决于您想要达到的计算目的。我个人理解完整计算过程包括模型的建立和校核,荷载施加,分析计算校核,三个步骤,具备这三个步骤,就可以称为完整的计算。
哦哦,是我表达的不清楚,是这样的,我的学习方向是计算海洋平台在多种载荷条件下的情况以及极限应力,载荷条件包括常见的设备载荷均布载荷等等,以及系统自带的环境载荷,我已经做到了加入环境载荷已经桩,土等条件以后的静强度计算,现在在学习动力模态分析的计算,但是老师让我把地震参数的要求加进去,这是我一直没弄好的,所以,我现在自己总结的就是静强度分析,动力模态分析,然后该有这个添加地震参数的不知道算什么步骤里面,所以希望您能帮我解释一下
对地震作用响应计算而言,模态计算之后,是地震响应计算。地震参数应该是在动力响应计算文件中添加,主要就是地震加速度和地震谱的设置。您可以参考dynamic responce手册2.2.1节,学习如何定义参数。
如果我只计算上述说的目标,那就应该是在地震响应左右就结束了,就能有我需要的所有的数据了,
通常来说,这样就基本结束了
