您好,我在进行静力分析时,有一些问题麻烦您帮忙解答一下,谢谢。sacs版本5.7.
1.我在求解完成后想查看结果,打开求解文件想检索"PILE MAXIMUM UNITY CHECK SUMMARY",但是在文件中检索不到,这部分内容要想生成报告应该如何设置呢?
static analysis with PSI (2).zip
2.在检索过程中在目录中有的却检索不到,这是为什么呢?该如何检索呢?
1. 在列表中的目录的格式和实际报告名称的格式是不同的,搜索‘P I L E M A X I M U M U N I T Y C H E C K S U M M A R Y’
2. 格式不同所以有时收不到,建议直接拷贝目录无法收到时,尝试加入空格间隔每个字符。
为什么优酷视频中孟文前辈的的培训视频中在查找时只输入了“pile m”就能直接跳转到相应文本块,是后续版本更新了吗,还是我的电脑问题呢?我用的是5.7版本。
你好,”pile m“是直接搜索到桩基承载力信息的最少输入,需要注意的是这里pile的四个字母之间都有一个空格符,pile 和 m之间两个空格符。这个格式在SACS各个版本之间都是一样的。建议将结果文件中常用的关键字拷贝出来,要么熟练之后记住要么每次直接拷贝这个进行搜索。
好的,明白啦,谢谢您
