海上风机时序波浪、风机载荷动力响应时,在SACS输入基础顶的风机载荷(6个自由度载荷)。在计算文件WVRNCF查看输入的时程载荷,发现FX\FY\FZ\MZ都和输入载荷完全匹配,但是MX/MY载荷出现不匹配。这是什么原因造成的?突然发现两年前的一次模拟也有类似现象。相关证据如下:
第一幅图以MX载荷示例,A处数据为bladed提供的基础顶载荷,B处为force time history input file文件载荷,C处为WVRNCF文件的载荷。A和B相同,说明我输入SACS没有问题,和C有区别说明SACS读取出现错误。同样,也可以从MX两个时程图的峰值发现两者的差异。
第二幅图以MZ显示为例,数据完全吻合。
您好!我需要您的计算输入文件,用以校核。请附上您的计算文件!谢谢!
证明风机载荷数据不能正确读入.zip何工,一个类似的计算,你可以运行查看结果,可以证明我上述所言SACS无法正确读取外部输入载荷的MX和MY项。
杜工,您好!这里在chart view中存在问题,通过测试,我认为应该只是chart view的问题,实际计算所采用的数值没有问题。我会将该问题提交给开发。
测试将0.01秒的所有外力改为1,在最后的oci文件中荷载也为1,所以我认为实际计算没有受到影响。
