SACS我做了波浪谱疲劳之后,查看图形结果,查看传递函数曲线时,那个Chart type中有Fatigue Spectrum和Fatigue Response Spectrum,这两个有什么区别,而且我进去之后,查看了一个PM谱,波高1米,周期5秒,点击apply后为什么那个图的右上角波高变成了3.28米
Fatigue spectrum是输入的波浪散布图中的波浪谱,即波浪能量谱密度与周期/频率的关系曲线,fatigue response spectrum是结构响应谱,是结构指定位置的响应(应力)与周期频率的关系。
关于第二个问题,我这里显示正常,SACS版本14,你用的哪个版本?要是可以的话把你的结果文件算传上来我们看看什么问题
我用的也是14,文件有点大,我看孟老师演示的时候也选了波高2米,周期五秒,但是里面就变成了6.56m。。我把孟老师线上培训课的截图发给您看看
这应该是之前老版本的一个bug,我上次用的SACS14.1做的演示,确实有这个问题。
在最新的SACS 14.3里面已经解决了,如下图所示
好的好的,谢谢孟老师,还有就是咨询您一下,能否方便把8月25日SACS软件在线交流会上您做了一个时程疲劳的例子文件发给我呢,我做时程疲劳遇到了太多问题,其中就有一个error报告说我的SUPX和SUPY是无效的载荷工况选择,但是神奇的是,报错了还能有结果,还有就是那个thload和thwind这两个文件如何输入的问题,尤其是thload文件可不可以直接输入excel格式。。。。。
