冰激振动疲劳
1 老师您好,我做冰激振动疲劳的时候,有一个输出文件 fort.57,但是在output listing file文件中没有fort.57,这个文件如何生成的呢?
2.这个文件可以导入到别的疲劳载荷分析中吗,比如计算带冰波浪的谱疲劳,直接导入吗,时间历程怎么处理,需不需要冰的时间历程和波浪的一致,这个结果是直接线性叠加吗?
3.我昨天下午还问了一个关于时程疲劳的问题,老师们可以解答一下吗,麻烦各位了
  • 客户,您好!
    1. fort.57文件目前并没有被包含在输出列表里,我认为动力响应程序将其作为中间过程产生的文件直接输出。
    2.fort.57文件可以将其用于叠加其他疲劳所产生的累计疲劳,建议将文件名改为ftgdmo.dmo,这样方便你自己识别。通常情况下存在冰时,就不考虑波浪,同理考虑波浪时,就不考虑冰,我们最终关注的是总的疲劳,只需要得到总的疲劳损伤就可以评估疲劳。所以将损伤导出到波浪疲劳响应计算,就可以了。不需要纠结冰荷载和波浪荷载的相关性,也就是直接线性迭加损伤评估疲劳。
    3,我没有看见这个帖子。建议重新发一下!
  • 好的好的,谢谢老师,我重发一下,能否方便把8月25日SACS软件在线交流会上孟文老师做了一个时程疲劳的例子文件发给我呢,我做时程疲劳遇到了太多问题,其中就有一个error报告说我的SUPX和SUPY是无效的载荷工况选择,但是神奇的是,报错了还能有结果,还有就是那个thload和thwind这两个文件如何输入的问题,尤其是thload文件可不可以直接输入excel格式。。。。
  • 关于8.25的文件,您可以邮件Kevin.
    关于具体的报错,仅凭贴图我无法判断,您可以将计算文件邮件给我,(Qiang.He@bentley.com)。
Reply Children
