结果文件中杆件细节报告分段数据读取问题
您好,请问
1,在分析选项中,杆件分段选框中填入数字2的话,是这根杆件一共分为2段杆件,还是说截取2次,分为3段杆件呢?(如图1标记所示)
2,有3个segment的杆件在求解后,结果文件中的第四列数据“DIST FROM END”应该如何理解呢?(如图3所示)
3,在结果文件中,(图三为杆件示意图,S1、S2、S3分别为三个segment)杆件细节报告,距离末端距离为0开始,这以下的数据代表哪一部分的校核结果呢?而且,0.92和7.52距离都出现了两次,0.92-0.92之间的结果代表哪一段杆件呢?(如图3所示)
谢谢!
图一
图2
图3
